В ECar manager'е, дабы не перегружать траффик из ЭБУ, существует возможность включать вычитку нужных параметров и выключать ненужных.
При соединении с блоком, менеджер отсылает в блок список параметров, которые блок должен передавать в менеджер. Параметры можно включать/выключать вручную на вкладке контроля параметров. Двойной клик на имени параметра включает его в панели приборов и включает запись в лог (при активации записи лога). Индикатор активации параметра загорается желтым. Еще один двойной клик выключает параметр из панели приборов, но оставляет в логе. Индикатор активации параметра загорается синим. Следующий двойной клик выключает параметр из вычитки. Параметр не вычитывается. Индикатор активации параметра погашен. И т.д. по кругу. Настройки отображения параметров (маски), можно сохранять в файлы: Параметры->Сохранить маску в файл. И загружать из файлов: Параметры->Открыть маску из файла. Для удобства отладки, ниже представлены некоторые типовые файлы масок параметров, для некоторых конкретных случаев. Т.о. открывая файл маски, вы в "один клик", активируете нужные параметры для отображения на панели приборов и для записи в лог. Чтобы применить маску - Открыть маску из файла (предварительно рекомендуется сохранить текущую маску параметров в файл). Порт->Закрыть com порт (если открыт). Порт->Открыть com порт (ЭБУ включен и подсоединен к USB компьютера). Открыв маску из файла, вы можете подкорректировать ее вручную, включив/выключив нужные/ненужные параметры. Также вы можете создавать и сохранять в файл свои собственные маски параметров. Не забывайте переподключать связь с блоком, после изменения маски параметров в редакторе, чтобы о новом списке параметров узнал ЭБУ. |
Last Edit: 25 Jun 2018 14:16 by voicek.
The following user(s) said Thank You: Хануман
Файл маски параметров для анализа первых запусков. Контроль синхронизации, фазы, точек включения форсунок, катушек зажигания. Триггер записи лога срабатывает на каждом синхроимпульсе, если 60-2 то на каждом зубе, трамблер - по каждой шторке, и т.п..
Last Edit: 26 Jun 2018 10:03 by voicek.
Файл маски параметров для анализа работы датчиков. Дтож, дтв, напряжение бортсети, дад, дпдз, лямбда. Триггер записи лога срабатывает по таймеру.
Файл маски параметров для анализа синхронизации. Контроль импульсов триггеров T1, T2, T3, периодов синхроимпульсов, точек включения форсунок, катушек зажигания. Триггер записи лога срабатывает на каждом синхроимпульсе, если 60-2 то на каждом зубе, трамблер - по каждой шторке, и т.п..
