  • Page:
  • 1
  • 2
TOPIC: Реперный диск на двигателе RB25det
Реперный диск на двигателе RB25det 04 Apr 2019 13:02 #1
  • Stagea
  • Stagea's Avatar
  • Новый участник
На nissan есть линейка моторов серии RB, так называемых "Рыбах".
Мотор представляет из себя рядную шестерку (порядок работы цилиндров 1-5-3-6-2-4).
На всей линейки моторов в стоке используется датчик положения распредвала (датчик холла).
Внутри этого датчика есть хитрый реперный диск. Внешний ряд окошек, их 360 по 0,5 градуса, это сигнал оборотов двигателя.
Внутренние ряд прорезей (окон) - фазы, их 6 причем разной ширины условно по 60 градусов (конец окна). Положение ВМТ цилиндра определяется по закрытию окошка.
С датчика выходит сигнал в виде меандра 5в.
Вопрос: возможно ли как то прописать каждое окошко по фазам в ЭБУ? И как это сделать?
Фотка репера прилагается.
Реперный диск на двигателе RB25det 04 Apr 2019 13:17 #2
Фото нет.
Если репер на распреде, то это 1 градус и 120 градусов соответственно.
Т.к. в цикле 720 градусов.
Last Edit: 04 Apr 2019 13:20 by voicek.
Реперный диск на двигателе RB25det 04 Apr 2019 14:34 #3
  • Stagea
  • Stagea's Avatar
  • Новый участник
Относительно колена да. Я имел в виду что сектора на диске так разбиты. 360 проризей и 360 шторок на 360 градусов окружности, => 0.5 градуса на прорезь.
Реперный диск на двигателе RB25det 04 Apr 2019 16:40 #4
  • Stagea
  • Stagea's Avatar
  • Новый участник
Реперный диск на двигателе RB25det 04 Apr 2019 16:52 #5
  • Stagea
  • Stagea's Avatar
  • Новый участник
Грубо говоря с кас датчика идут два сигнала.
1 - это обороты
2 - это фазы
Форма сигнала примерно такая:
1- .-.-.-.- (. это ноль, - это 5 вольт)
2- -..
...----....---.....--......-..цикл
Last Edit: 04 Apr 2019 16:55 by Stagea. Reason: опечатка
Реперный диск на двигателе RB25det 04 Apr 2019 17:09 #6
1 - это обороты
2 - это фазы
2- -..
Можно попробовать с второго выхода взять сигнал. Но репер конечно печальный.
  • Page:
  • 1
  • 2
Time to create page: 0.356 seconds
