Ну вот, другое дело. Первый лог в топку, со старой конфигурацией похоже.
На остальных похоже, что двигался трамблер против вращения, от лога к логу. Если это так, то посыл верный. На последнем логе попал на первый зуб, но промахнулся с фазой грм. Нужно сделать еще один оборот кв, в рабочую фазу грм. Поставь дпкв на 1 зуб шкива. Трамблер крути так, чтоб датчик холла смотрел на середину прорези. |
Вот последние логи, удалось запустить мотор на секунда 10-15, потом аккум подсел и слабо крутил плюс переливает сильно
ДАД не работает. Как показывал атмосферу так и показывает.
Как проверить - здесь |
Последние логи, ДАД вроде реагирует
log
This message has attachments files.
Last Edit: 02 May 2019 18:55 by aftermiX.
лог
