В тексте поста не ленитесь указывать данные своего мотора, на какой конфигурации запущен, марку авто, и какие либо интересные особенности. Спасибо!
TOPIC: VW T4 ACU 2.5 бензин/гбо2
VW T4 ACU 2.5 бензин/гбо2 20 Mar 2018 09:21 #1
  • Alexey29reg
  • Alexey29reg's Avatar
  • Захожу иногда
  • Thank you received: 3
Вчера завёл мотор на газу, все работает. Долго разбирался с патрубками на гофре и редукторе. Когда все правильно подключил и заглушил ненужное, мотор отлично завёлся.
Конфигурация: ДПКВ - 60/2, Фаза "1"-трамблер на 5 шторок, зажигание трамблер. Впрыск бензина - если останется родная рампа то одновременный, пробовал распределенный - из-за конфигурации родной рампы с вероятностью протечек - перешёл к газу.
РХХ отлично регулируется - то есть можно задать нужные обороты, границы регулировки прямо на запущенном двигателе. Рампу пока снял, надо немного переделать, но зная свои ошибки, то и на бензине, думаю, теперь отлично запустится.
Учитывая, что делал машину наскоками по мере свободного времени, довольно быстро, и
все получилось. Это самое главное.
В общем класс! Сидишь в машине с ноутбуком, и видишь и понимаешь, что происходит с мотором!
Сегодня-завтра делаю страховку на авто и на тесты, ещё подкорректировать УОЗ немного нужно, таблицы брал с ауди 5 горшков.
Логи, видео попозже закину)
Спасибо "Ecar" и отдельно Дмитрию.
Last Edit: 20 Mar 2018 09:30 by Alexey29reg.
The following user(s) said Thank You: voicek
Time to create page: 0.443 seconds
