В ECar manager в редактировании калибровок ДАД в кПа, не ставиться запятая - то есть ввести показания первой точки 16,19 кПа нельзя равно как второй 97,72 кПа (только целое число). В редактировании производительности форсунок тоже запятая не ставиться, в разделе производительность форсунок показания 2 сс поменять на 1,95 сс поменять невозможно .
Для калибровки ДАД такая точность не нужна. Целого числа достаточно.
Производительности форсунок 2сс и 1,95сс не бывает. Бывает 200сс и 195сс. (см3/мин) Этой точности также достаточно. |
The following user(s) said Thank You: Alexey29reg
ДА, спасибо разобрался.
Здравствуйте.Распаял на плату USB и питание платы. Поставил драйвера. Подключил к компу. При соединении выходит сообщение "Обновите менеджер на версию 1.6.Х." Скачал с сайта, то же самое. Менеджер 1.5.1. И что делать?
Mers2.8 wrote:
Здравствуйте.Распаял на плату USB и питание платы. Поставил драйвера. Подключил к компу. При соединении выходит сообщение "Обновите менеджер на версию 1.6.Х." Скачал с сайта, то же самое. Менеджер 1.5.1. И что делать? Сегодня будет релиз. Поздно вечером скорее всего. |
С утра скачал обновление, перепрошил мозги. Все работает. Осталось разъёмы распалять.
