Что-то у меня блок дпкв сигнал не хочет ловить. Если снять дпкв и постучать-поводить железкой, то мозг его видит, а при прокрутке стартером тишина. Все остальные датчики, показывают и работают нормально, рхх открывается. Калибровку выкладывайте. Инструкция. Будем смотреть. |
Last Edit: 17 Mar 2018 20:33 by voicek.
Завтра 2 лога запишу, с прокруткой стартером и помахаю железкой перед дпкв)
Завтра 2 лога запишу, с прокруткой стартером и помахаю железкой перед дпкв) Для записи лога. Применить это.
Please log in or register to see it. Железкой не надо махать, запишите просто лог. Если сигнала с ДПКВ нет, попробуйте поменять С9 и С13 местами. |
The following user(s) said Thank You: rusel
Нашел 2 причины неисправности
![]() Завелась на карбюраторах, вот лог работы мотора
Please log in or register to see it. Потом поставил ресивер, форсунки и т.д. Заводится, глохнет. Рампу снимал и крутил стартером, форсунки брызгают ![]() Вот логи с сенсорами и стартовый
This message has attachments files.
Last Edit: 18 Mar 2018 17:32 by rusel.
Калибровка не та в архивах выше, вот из блока
Last Edit: 18 Mar 2018 18:09 by rusel.
Все! Я разобрался, можно не отвечать
![]() Завтра точно заведу и поеду домой на тачке ![]() |
Last Edit: 18 Mar 2018 22:45 by rusel.
