TOPIC: Запуск Audi 100 2,3 NF
Запуск Audi 100 2,3 NF 03 Oct 2017 15:15 #49
  • skenk88
  • skenk88's Avatar
Поменял дад- рабочий, проверил, ничего не изменилось заводиться и глохнет(правда данные дад не видел), пробовал менять полюсовку рхх, не помогло, давление не смог померить,
записал лог
Запуск Audi 100 2,3 NF 28 Oct 2017 13:12 #50
Менеджер прошивка и калибровка новые.
Запуск Audi 100 2,3 NF 29 Oct 2017 10:57 #51
  • skenk88
  • skenk88's Avatar
Заводится и глохнет, на дад реагирует только после того как заведется, проработав чуток глохнет, записал лог, возможна такая работа с неисправным рх и как проверить его7
Запуск Audi 100 2,3 NF 29 Oct 2017 13:55 #52
Дад неправильно подключен. На стоящем движке напряжение с дад должно быть около 3,5в. И на изменение оборотов и дросселя не реагирует. Проверьте распиновку. Блок и дад проверены, они рабочие.
Запуск Audi 100 2,3 NF 30 Oct 2017 12:04 #53
Прошивку поправил, дад показывает на стоящем движке.
Запуск Audi 100 2,3 NF 30 Oct 2017 14:05 #54
  • skenk88
  • skenk88's Avatar
Заменил дад, двигатель работает не глохнет даже после прогревочных, есть небольшая детонация при заводе, при нажатии на дросель глохнет, но скорее из-за работы дад, точнее места установки(либо неправильное подключение)-проверю шприцом, не успел поставить новую прошивку.ура свет в конце тоннеля!!!
Last Edit: 30 Oct 2017 14:08 by skenk88. Reason: вложение
Time to create page: 0.389 seconds
