TOPIC: Запуск Audi 100 2,3 NF
Запуск Audi 100 2,3 NF 31 Oct 2017 15:18 #55
Посмотрел логи, дад не работает. Это не детонация, это движок колбасит от дикого перелива, дад висит на 100кпа, а это край таблицы, там он должен быть когда тапка в пол, поэтому льет на все деньги.
А откуда вы кстати ваккуум на дад берете? Уж больно подозрительно он на дроссель реагирует. Может в этом проблема? Выложите фото, куда у вас дад подключен.
Last Edit: 31 Oct 2017 15:18 by voicek.
Запуск Audi 100 2,3 NF 01 Nov 2017 02:04 #56
  • skenk88
  • skenk88's Avatar
сейчас подключен к дроссельной заслонке, от туда раньше вакуумный корректор угла опережения запитывался, до этого( у меня с3 до рестайл. и есть патрубок-тройник от коллектора до рхх) ставил с патрубка ведущего от коллектора до рхх, но между ними ответвление на обдув форсунок, сам обдув (откуда скорее запитывались вы- как на лискаре) у меня заклеен спец герметиком, так как неудачно расположен и были с ним проблемы (место забора отличается от вашего), от дроссель запитал проверочно, боялся что выйдет из строя как предыдущие, по полюсове дад проверял, все прав., смегодня прошью и запитаю от патрубка до рхх.
Запуск Audi 100 2,3 NF 01 Nov 2017 03:32 #57
И шприцом протестируйте. Если реагирует нормально, то да, ищите более подходящую точку подключения ваккуума.
Запуск Audi 100 2,3 NF 02 Nov 2017 12:58 #58
  • skenk88
  • skenk88's Avatar
запитал дад с другого места-дад работает, машина нет-глохнет, если на 4.8 прорабатывала прогревочные и холостой то тут просто глохнет, попробовал поставить крайние точки дад 1.7-4.8 не помогло, пробовал менять время впрыска- без результата(в конце логов подпис) лямда живет своей жизнью- пробовал програмно и так откл, показания фикция.вообще хочу отрубить, сделайте пожалуста капитальный рубильник, а то понимаю если какой либо ток появляется на проводе лямда сама врубается-я прав?
Last Edit: 02 Nov 2017 13:00 by skenk88. Reason: вложение
Запуск Audi 100 2,3 NF 11 Jan 2018 19:20 #59
  • skenk88
  • skenk88's Avatar
Не получается завести авто, если заводиться то с трудом, работа двигателя на холостом ходу неровная и непродолжительная-глохнет, на педаль акселератора не реагирует-глохнет сразу, перенес рхх, переделал подачу, все зафиксировал хорошо понять не могу что за фигня, до этого была ровная работа хх и на газ отзывалась, хотел ездить, а нет, успел записать короткий лог, грешил на подсос воздуха
, но обороты не увеличиваются совсем.
Запуск Audi 100 2,3 NF 15 Jan 2018 00:05 #60
Калибровку вычитайте из блока и пришлите.
Last Edit: 15 Jan 2018 00:05 by voicek.
Time to create page: 0.208 seconds
