TOPIC: Запуск Audi 100 2,3 NF
Запуск Audi 100 2,3 NF 22 Aug 2017 19:30 #1
  • skenk88
  • skenk88's Avatar
не получается соединиться, устройство видит в диспетчере, как только запускаю соединение не проходит,возможны ли проблемы с новым софтом, на компе делал все с предыдущей версией удачно, система 32 разрядная.
Запуск Audi 100 2,3 NF 23 Aug 2017 12:45 #2
Опишите последовательность действий.
1.Блок новой прошивкой прошивали?
2.Менеджер новый?
3.Скорость порта верная стоит?
4.В режиме перепрошивки соединение есть?
Запуск Audi 100 2,3 NF 24 Aug 2017 13:32 #3
Скорость должна быть 115 000 !!!! А не 11 500!!!
Новый менеджер со старой прошивкой работать не будет. И калибровку нужно тоже новую залить.
Делаем так -
1.Качаете новую прошивку - ecarlab.ru/index.php/dokumentatsiya/cate...are-1-1-3-2017-07-20
Выставляете скорость порта 115 000. Переходите в режим прошивки. Стого по инструкции -
заливаете новую прошивку.
2.Чуть позже выложу калибровку новую для вашей конфигурации.
Last Edit: 24 Aug 2017 13:33 by voicek.
Запуск Audi 100 2,3 NF 25 Aug 2017 22:24 #4
  • skenk88
  • skenk88's Avatar
Подключился ( причина оказалась банальна- перепутал А и С разъемы, но все вроде обошлось, хотел еще подисать блин, там просто черт ногу сломит от количества проводов объединяющихся в пучки в гофротрубках), новую прошивку пока не ставил, оставил старую и калибровку NF вар 1, поставил свои изменения, немного ругается мотор на холостых- не держит, глохнет- возможно из-за датчика фаз, не смог снять шторки, они что запрессованы?, как снимали, чтоб грузики заклинить ? как правильно выставить трамблер? Пока шестерня распредвала треся об кожух и жутко гремит, буду устранять, а то соседи прибьют(двигатель после капиталки), да и не очень удобно работать когда у тебя тарабашка по кастрюле стучит под капотом )) , разберусь с этим делом и буду новую прошивку лить.
Спасибо за поддержку.
Запуск Audi 100 2,3 NF 28 Aug 2017 15:32 #5
  • skenk88
  • skenk88's Avatar
Обновил прошивку, у меня двигатель как у вас на ауди 2.3 NF, заводится правда не с первого раза и на газ периодически нажать приходиться, работает в режиме прогрева и глохнет переставая реагировать на газ, перед заводом блок подключается к менеджеру, но после завода связь пропадает и не восстанавливается пока не глохнет авто и не выдергиваю провод USB. Поэтому не могу увидеть работу датчиков.
Запуск Audi 100 2,3 NF 28 Aug 2017 16:03 #6
Скидывайте калибровку общую (настройки) которую залили (из блока вычитайте и сохраните в файл), менеджер которым пользуетесь.
Список датчиков, которые у вас стоят -
ДПДЗ -
МАП -
ДТОЖ -
ДТВ -
Удк - (есть/нет)
Регулятор хх -
Связь может теряться из-за того, что в ноуте виснет сом порт. Это может происходить из-за помех по питанию ноута. Попробуйте отключить адаптер питания от ноута. На шнур USB могут помехи наводиться, его нужно прокладывать в стороне от сильноточных цепей.
Last Edit: 28 Aug 2017 16:12 by voicek.
Time to create page: 0.578 seconds
