Замерил давление в рампе с волговским РДТ(абсолютно новый), 2.0 очка с подключенным вакуумом, с отключенным было 3. Отогрел фиксатор резьбы на регулировочном винте РДТ и поднял давление до 3х бар, на открытом дросселе 3.2-3.5бар стало. Откатал немного карту VE и все равно фосунок не хватает Что-то у вас, для 2 литров и при такой производительности форсунок, слишком большое время впрыска на хх (судя по видео 3,5 мсек на стехиометрии). Это странно.![]() У меня на точно такой же конфигурации, на моторе 2.3 при форсунках 136сс, время впрыска на хх прогретом ~2мсек. У вас должно быть еще меньше по идее... rusel wrote: И еще вопрос, по блютусу через ELM 327 меньше помех от двигателя будет? А то у меня на высоких оборотах иногда подвисает и теряет связь менеджер. По can шине через elm327 настраивать нельзя, elm327 слишком тормозной для этих целей. |
Last Edit: 27 Mar 2018 21:30 by voicek.
Блестящие клапана понравились).
Скиньте калибровку из блока с настроенной картой посмотреть. Файл калибровки можно без архивации цеплять. |
Last Edit: 27 Mar 2018 22:19 by voicek.
Калибровка с выходных (с давлением в рампе 2 очка)
Please log in or register to see it. Завтра хочу с манометром в салоне прокатиться, может на ходу не хватает бензонасоса.
Last Edit: 27 Mar 2018 22:30 by rusel.
Замерил давление в рампе с волговским РДТ(абсолютно новый), 2.0 очка с подключенным вакуумом, с отключенным было 3. Отогрел фиксатор резьбы на регулировочном винте РДТ и поднял давление до 3х бар, на открытом дросселе 3.2-3.5бар стало. Откатал немного карту VE и все равно фосунок не хватает Такая штука теперь есть - www.drive2.ru/b/498261012508573809/ ![]() |
Last Edit: 27 Mar 2018 23:16 by voicek.
