voicek wrote:
Не обновляется до 1.7.3 и на сайте 1.7.2 лежит. У меня в трендах ютуба вчера вылез этот видос) Замерил давление в рампе с волговским РДТ(абсолютно новый), 2.0 очка с подключенным вакуумом, с отключенным было 3. Отогрел фиксатор резьбы на регулировочном винте РДТ и поднял давление до 3х бар, на открытом дросселе 3.2-3.5бар стало. Откатал немного карту VE и все равно фосунок не хватает Такая штука теперь есть - www.drive2.ru/b/498261012508573809/![]() |
Админ пропал?
Last Edit: 31 Mar 2018 14:14 by rusel.
Админ пропал? Работаем. Как будет готов релиз, будет оповещение. ![]() |
Жду с нетерпением
Сегодня проверил производительность форсунок, при давлении 4.5 бар 210сс
![]() При таком давлении без нагрузки до отсечки раскручивается, а под нагрузкой до 5000, дальше как в отсечку долбит ![]() Плюнул и заказал 320 кубовые форсы ![]() |
Сегодня проверил производительность форсунок, при давлении 4.5 бар 210сс Дело возможно не в форсунках. Можно попробовать угол покрутить в тех областях. Еще возможно искру сдувает давлением в этих точках рабочих. Можно попробовать с временем накопления катушки зажигания поиграть. Только осторожно, если сильно увеличить, может сгореть.![]() При таком давлении без нагрузки до отсечки раскручивается, а под нагрузкой до 5000, дальше как в отсечку долбит ![]() Плюнул и заказал 320 кубовые форсы ![]() З.ы. Это получается при 3 барах форсы 136сс выдают? Тазовские чтоль?) |
Last Edit: 01 Apr 2018 14:32 by voicek.
