До конца месяца релиз выйдет ? А то скоро планирую запускать свой ЗМЗ41 и слегка очкую
Bear01 wrote:
До конца месяца релиз выйдет ? А то скоро планирую запускать свой ЗМЗ41 и слегка очкую Раньше выйдет. Очковать не надо. Мы победим железку. Железка нас нет. )![]() Заводили когда и половины того что есть не было... |
Last Edit: 09 Jun 2018 10:52 by voicek.
Никак не могу настроить нормально пуск и хх ![]() Думал сначала РХХ заедает, поставил новый, не помогло... У вас рхх лежит почему-то закрытый в 1%. Значение РХХ->ШИМ->0% нужно подобрать таким образом, чтобы значение рхх на прогретом моторе, на хх-850об. болталось в пределах 10-15%. 900 много, попробуйте уменьшать, чтобы рхх вышел на указанное значение. Для более стабильного пуска попробуйте увеличить Впрыск->Пуск->Впрыск после старта->Скорость спада обогащения до 60-80. Вообще да, это не скорость, а время спада обогащения. Чем больше значение, тем дольше обогащение убывает на нет. Поправим. |
Last Edit: 13 Jun 2018 01:17 by voicek.
The following user(s) said Thank You: rusel
Рхх работает на пуске только, потом просто падает до значений указанных в "уставке РХХ". В ручном управлении все работает. Пробовал поднимать значения в "Оборотах ХХ", тоже поработает пару минут и опять падает до 1%.
Рхх работает на пуске только, потом просто падает до значений указанных в "уставке РХХ". В ручном управлении все работает. Пробовал поднимать значения в "Оборотах ХХ", тоже поработает пару минут и опять падает до 1%. Это значит, что подсос воздуха где-то. Если рхх закрыт, а двиг работает. Т.е. рхх пытается воздух прикрывать, чтобы выйти на целевые обороты, закрывается полностью и его не хватает. Шим->0℅ пробовали уменьшать, как я вам писал? |
Last Edit: 21 Jun 2018 10:44 by voicek.
Шим пробовал. Обороты падают до 600-800, а в настройках хх 900 минимум, рхх висит на 1% и все. Он пытается что-то сделать когда двигатель глохет, где то на 300-400 оборотах
