Пробовал от 200 до 900(900 почти закрыт). Никаких изменений, роняет до минимума все равно.
Пробовал от 200 до 900(900 почти закрыт). Никаких изменений, роняет до минимума все равно. При ШИМе 0% - 200, напряжение на рхх практически отсутствует. Рхх должен закрыться. В менеджере есть справка, там написано это - Настройка моментного РХХ (двухконтактного). Важно! Настройку производить на хорошо заряженном аккумуляторе (не менее 12в). Не забывайте применять параметры! Ручное управление применяется автоматически. На незапущеном моторе, включить зажигание, соединиться с блоком. Выставить рабочую частоту РХХ. Отсоединить один из патрубков от РХХ, чтобы было видно перемещение заслонки. Открыть панель ручного управления. Выставить параметры: Ручное управление - вкл, Ручное управление РХХ - 1%. Параметром ШИМ->0% выставить такое значение, чтобы заслонка РХХ едва приоткрылась. Выставить параметр: Ручное управление РХХ - 100%. Параметром ШИМ->100% выставить такое значение, чтобы заслонка РХХ полностью открылась. Вы это делали? |
Last Edit: 25 Jun 2018 23:15 by rusel.
Епрст... Очень хорошо работает )
Задайте ему начальное напряжение такое, чтобы он открылся как на вашей картинке - "1%" Это делается параметром - ШИМ->0%. Перед этим задав в ручном режиме РХХ = 1%. |
задал, получилось 900
задал, получилось 900 Вот. А теперь на прогретом работающем движке, на хх, пробуйте уменьшать ШИМ->0% по 100 единиц. Когда значение рхх на приборке в менеджере начнет болтаться в пределах 15-20%, остановиться.![]() Если рхх к примеру ~20%, то "Уставку Рхх min" ставьте 10-15%. |
Last Edit: 25 Jun 2018 23:38 by voicek.
