У вас минимальный УОЗ на вкладке "Зажигание", выставлен 20 градусов, он ниже и не опускается. Все работает ).
Во вкладке "Впрыск", выставте корреккции правильно РХХ по логу лежит в нуле. Прогрейте мотор до рабочей температуры и на ХХ пробуйте опускать ШИМ->0% по 100 единиц. До момента, когда процент открытия РХХ в окне параметров будет болтаться около 15 - 25%. После этого выставьте "Уставка РХХ min" на 5% меньше (не дает РХХ проваливаться ниже этого значения). Почему-то по логу также скачут обороты. Хотя РХХ в нуле и дроссель тоже. Непонятно. |
Это я выставил минимальный УОЗ 20 гр, чтоб хоть как -то ехать. Коррекцию поправил, нашел в онлайн хранилище. С плаваньем оборотов не могу разобраться пока, все проверил по несколько раз. Рхх работает просто обороты выше чем в таблице "обороты ХХ" (это я винтом на дросселе подкрутил пока)
Last Edit: 23 Oct 2018 20:57 by rusel.
Возможно такое что во флешпамяти в эбу битые сектора? Потомучто у меня самого начала с прошивкой и закачкой калиброки в эбу проблемы, с 3-5 раза загружает (говорит ошибка загрузки) Пробовал на 4х разных ноутах в вин7 и ХР. С 1.7.2 прошивкой рхх падал до минимальных значений, с новой прошивкой уоз. Битые сектора памяти в эбу невозможны.По уоз ответил. Проблемы со связью, попробуйте блок без удлинителя в USB ноута воткнуть. Для проверки. Также, во время прошивки можете попробовать отключить блок питания от ноута. Если возможно запишите на видео процесс прошивки, и скиньте через мессенджер (список есть в контактах). |
Пробовал без удлинителя USB и блока питания, с ферритовыми кольцами на проводе, с разной скоростью.
Завтра запишу видео. |
Это я выставил минимальный УОЗ 20 гр, чтоб хоть как -то ехать. Коррекцию поправил, нашел в онлайн хранилище. С плаваньем оборотов не могу разобраться пока, все проверил по несколько раз. Рхх работает просто обороты выше чем в таблице "обороты ХХ" (это я винтом на дросселе подкрутил пока) Давление в рампе в норме?Включите нагрузку по цилиндрам в окне выбора параметров. Будет видно как цилиндры работают. Может помочь в диагностике в некоторых случаях. |
Last Edit: 23 Oct 2018 21:34 by voicek.
Пробовал без удлинителя USB и блока питания, с ферритовыми кольцами на проводе, с разной скоростью. Скорость там одна - 115200. И изменить ее нельзя. Завтра запишу видео. |
