TOPIC: Настройка MB190 2.0
Настройка MB190 2.0 23 Oct 2018 21:44 #109
  • rusel
  • rusel's Avatar
  • Thank you received: 3
Давление в норме 3 без нагрузки 3.5 под нагрузкой стабильно. Компрессия, провода, свечи, форсунки, остальные датчики менял-проверял. Нагрузку по цилиндрам включал, они рандомно скачут, такое ощущение по звуку как будто фаза впрыска скачет очень сильно хотя все показывает норм.
Пробовал ручным управлением фазу, уоз и время впрыска ставить, не помогает. Все таки мне кажется дело в самом ЭБУ, может я что-то задел когда паял...
Настройка MB190 2.0 23 Oct 2018 21:51 #110
Коррекцию по лямбде отключите. Если раскачка оборотов уйдет, значит автокоррекция VE неправильно настроена. AFR по логу болтает сильно.
В Авто VE, в настройках, в "Смещение нуля" поставьте 0.
Last Edit: 23 Oct 2018 21:56 by voicek.
Настройка MB190 2.0 23 Oct 2018 21:56 #111
  • rusel
  • rusel's Avatar
пробовал - не помогает, смесь и обороты болтает из-за пропусков
Смещение нуля завтра попробую
Last Edit: 23 Oct 2018 21:57 by rusel.
Настройка MB190 2.0 23 Oct 2018 22:02 #112
Нагрузку по цилиндрам включите и не выключайте. Очень полезный параметр, позволяет косяки по цилиндрам отслеживать.
Рандомно скачут это плохо. Ровно все должно быть. Снимите тоже как нагрузка показывает.
Настройка MB190 2.0 23 Oct 2018 22:08 #113
Смесь не может болтать из-за пропусков. Скорее пропуски из-за смеси.
Лямбду отключите пока. До выяснения, т.с..
И с синхронизацией надо разобраться. Фронт импульса лучше поставить задний, и если не будет заводиться, то поменять фазировку ДПКВ. И проверить на каком зубе ВМТ 1 цилиндра.
Настройка MB190 2.0 24 Oct 2018 19:52 #114
  • rusel
  • rusel's Avatar
Лог с хх. рхх подвис походу немного)
Time to create page: 0.353 seconds
