короче я понял в чем беда
На свои форсунки не нашел, они у меня на 16 Ом. Есть таблица волговских, они тоже на 16, подойдет? Дело в том, что добавочное время не имеет прямой зависимости о сопротивления. Скорее это комплексная характеристика конструкционно-электрических параметров. Говоря по русски, либо искать таблицу, либо подбирать опытным путем. |
Last Edit: 07 Nov 2018 02:28 by voicek.
Last Edit: 07 Nov 2018 18:53 by rusel.
The following user(s) said Thank You: voicek
Пока откатывал с новой таблицей карту VE опять рхх в ошибку уходить начал. Падает на 1% и ручным управлением даже не открывает. На пуске работает.
А как шаговый рхх подключать? |
Last Edit: 07 Nov 2018 21:31 by rusel.
У меня рхх от опеля двухвыводной 0280140516. Сопротивление 8 Ом, может блок в защиту по току уходит? Мерсовский 15-25 Ом обычно.
