TOPIC: bmw 525
bmw 525 07 Aug 2018 21:27 #25
  • mistik-180291@mail.ru
  • mistik-180291@mail.ru's Avatar
  • Осваиваюсь на форуме
  • Thank you received: 1
Спосибо завтро подключу
bmw 525 09 Aug 2018 21:11 #26
здраствуйте вчера подключил как сказали каленвал и распредвал все блок обороты видит подключил комутаторы нету искры на 4 и 6 канале перекинул на 7 и 8 конал перенастроил блок там тоже нету искры поставил на 2 и 3 конал искра поевилась проверил напряжение на выходе из блока присутствует напряжение на всех 8ми коналах 1.7в при прокрутке стартером напряжение на всех каналах скачет подскажите куда посмотреть и что проверить . спосибо за терпение
Last Edit: 09 Aug 2018 21:11 by mistik-180291@mail.ru.
bmw 525 09 Aug 2018 22:58 #27
Если под коммутаторы у вас задействованы А1-А6, то В1,В5,В9 надо подключить к В11.
И в менеджере, в конфигурации, надо в колонке Катушка1, прописать выходы блока, соответственно порядку работы цилиндров.
Выкачайте калибровку из блока и выкладывайте здесь. Посмотрим.
Last Edit: 09 Aug 2018 22:59 by voicek.
bmw 525 10 Aug 2018 17:34 #28
здраствуйте пробывал подключать с А7 и А8 и настраивал в менеджерепрошивки обе выложил за основу взял прошивку от 6ти котлого мерена
This message has attachments files.
bmw 525 10 Aug 2018 17:41 #29
также сегодня поменял местами комутаторы один похоже нерабочий китайские аналоги мать их
завтро поеду на разбор поищю ваговские катушки (может я подпалил чтото этим комутатором на нем тока 1 конал работает из 4х 2 конала которых в запасе были тоже не пашут
bmw 525 10 Aug 2018 18:57 #30
Дпкв на какой зуб репера смотрит? При вмт 1 цилиндра..
И какой порядок работы цилиндров?
Last Edit: 10 Aug 2018 19:03 by voicek.
Time to create page: 0.403 seconds
