Приветствую вас
а это что такое и с чем его едят ? что за слив помех и где его посмотреть?) (слив помех от РХХ, подключать обязательно!) |
mistik-180291@mail.ru wrote:
Приветствую вас тык а это что такое и с чем его едят ? что за слив помех и где его посмотреть?) (слив помех от РХХ, подключать обязательно!) |
интересная вещь. а как ее соорудить и какие диоды взять ?
интересная вещь. а как ее соорудить и какие диоды взять? Не надо ничего сооружать. Просто подключить все по инструкции. |
здраствуйте. севодня наконец то до подключал эбу ес8 и воткнулся в фиаско. датчик коленвала не видет обороты у меня 3х контактный гозелевский чтоит подключал по схеме хольных датчиков и распредвал по схеме хольного датчика фаз я правильно сделал или надо бысо их по другому подключать?
И контакты B1 B5 B9 B13 как лучше подключить через предахранитель от питание датчиков или после главного релле? |
здраствуйте. севодня наконец то до подключал эбу ес8 и воткнулся в фиаско. датчик коленвала не видет обороты у меня 3х контактный гозелевский чтоит подключал по схеме хольных датчиков и распредвал по схеме хольного датчика фаз я правильно сделал или надо бысо их по другому подключать? И контакты B1 B5 B9 B13 как лучше подключить через предахранитель от питание датчиков или после главного релле? Здравствуйте. Синхродатчики газелевские ИНДУКТИВНЫЕ. Третий выход это экран. ДПКВ подключается по этой схеме - ДПРВ аналогично, но на пины С10, С14 Контакты B1 B5 B9 B13 ПОДКЛЮЧАТЬ ПО СХЕМЕ!!! Без самодеятельности! Иначе пожгете блок и свои коммутаторы!!! Это входы питания ключей А1-А8. К ним у вас подключены коммутаторы. Т.е. В1 это вход ключей А1,А2; В2 это вход ключей А3,А4; В3 это вход ключей А5,А6; В4 это вход ключей А7,А8. Коммутаторы управляются напряжением +5в. Соответственно, если коммутаторы подключены к выходам А1-А6, то на входы В1,В2,В3 надо подать напряжение +5в с пина В11. Вот схема всех выходов блока - |
Last Edit: 07 Aug 2018 11:39 by voicek.
