TOPIC: bmw 525
bmw 525 21 Apr 2018 16:26 #7
  • mistik-180291@mail.ru
  • mistik-180291@mail.ru's Avatar
  • Осваиваюсь на форуме
  • Thank you received: 1
О шикарно спасибо большое ))
bmw 525 16 Jun 2018 21:37 #8
здраствуйте
наконец мою ласточку отдали с покраски и я начал устонавливать ес8
Возникли вопросы
я подключаю ес8 врезая его в штатную проводку блока мотроник при этом хочю его ставить в рабочем состоянии для включения главного реле бензо насоса а главное чтоб приборка работала а ес8 упровлял двигателем и тут возникает 1 вый вопрос как реализовать дпкв и дпдз на 2 блока сразу чтоб оба видели порамитры этих двух датчиков
2рой вопрос по питанию блок мотроник по штатному запитывается от главного реле и замка зажигания а также на эти 2 провода приходят форсунки катушки и рхх надо ли искать место соединения и вешать предохранители на них
3й вопрос по массе экрана на датчики в мотронике экраны судя по схеме идут на кузов в мотроник они не заходят надо ли их снимать с кузова и вешать на блок ес8 на С16 пин
4тый вопрос по выходам В1 В5 В9 В13 на них надо подать питание с В10 пина? схему мотроника прикрепил
подскажите пожалуйста как быть )
(не судите строго я впервые таким занимаюсь ) зарание спосибо за ваш ответ
Last Edit: 16 Jun 2018 21:47 by voicek.
bmw 525 17 Jun 2018 18:04 #9
Здравствуйте.
Я вижу что минусы датчиков приходят как раз в эбу. Экраны синхронизации и Лямбды на земле, но это норм.
Я бы сначала завёл двигатель на EC8 (мотроник отключить), а потом пробовать подключать мотроник в параллель (сильно не уверен что это нужно).
EC8 прекрасно управляет реле бензонасоса. Реле подогрева лямбды можно запараллелить по управлению с реле бн (1 и 37 пины объединить).
Форсунки и рхх просто подключить к EC8, аналогично мотроника схеме. Больше ничего с ними делать не надо. Форсунки высокоомные?
Катушки у вас без ключей. К ним нужен коммутатор. Можно использовать вот такой -
К нему можно подключить 4 катушки. Нужно будет 2 таких. Либо спараллелить катушки парных цилиндров, тогда 3 каналов хватит.
Позже попробую накидать вам схему, как EC8 подключить ко всей этой истории.
Last Edit: 17 Jun 2018 18:04 by voicek.
The following user(s) said Thank You: mistik-180291@mail.ru
bmw 525 18 Jun 2018 16:33 #10
форсунки 12.5 ом стоят спосибо буду ждать ответ по другой схеме
Last Edit: 18 Jun 2018 17:09 by voicek.
bmw 525 28 Jun 2018 16:51 #11
Приветствую вас седня приехали долгожданные комутаторы вечером пойду ставить останется подключить дпкв и дпрв и подать + 12 токак както сыкотна незнаю надо ли предохранители сувать или нет )
Last Edit: 28 Jun 2018 16:51 by mistik-180291@mail.ru.
bmw 525 29 Jun 2018 01:50 #12
Куда подать +12 и куда сувать предохранитель?
Ссыкотно должно было быть перед тем, как затеяли это безобразие... Теперь уже поздно )
Главное не спешить, не забывать думать перед тем как делать, и все будет нормуль ;)
Time to create page: 0.137 seconds
